如何在填报的时候对数据进行统计分析
如下图所示,我想要做到能校验同姓名的人后面的次数累计不能超过12。
FineReport yzm245758 发布于 2021-6-16 11:37
廿三Lv6中级互助
发布于2021-6-16 14:00(编辑于 2021-6-16 15:15)
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 这样可以统计以前的 但是新增行好像不行
    2021-06-16 14:34
  • 廿三 廿三 回复 yzm245758(提问者) 可以啊,我测试着新增行之后这个次数会变化的
    2021-06-16 14:50
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 回复 廿三 不行啊,新增跟上面一样的数并不会变,你把一列 写公式 =$B2 当新增行的试试 新增行的=$B2这一列没有数
    2021-06-16 14:57
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 回复 廿三 发现问题了 你如果更改数据后不再继续点插入行,数字就不会变,比如你直接插入三行,然后再填数字,就不行了,这个时候再点一下插入行 就行了
    2021-06-16 15:04
  • 廿三 廿三 回复 yzm245758(提问者) 插入行策略:选择原值,新增行才有公式,默认的是空值,新增行当然啥都没有
    2021-06-16 15:05
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-6-16 15:36
做个按钮 写这个JS  这个JS 就是局部刷新
var a=this.options.location
var b=this.options.reportIndex
_g().appendReportRow(a,b,0)
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 好像感觉没啥用。。。我想问一下 这个具体是刷的哪个单元格? 是该按钮控件吗?
    2021-06-16 15:57
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm245758(提问者) 这个是模拟插入行 的JS 应该是可以的
    2021-06-17 09:14
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 回复 孤陌 确实没用啊。。我在官方文档看到这个方法,但是我复制过来不会新增,用另外一个appendReportRC 方法可以新增行,但是我像要刷新。。新增了行还得删除
    2021-06-17 10:02
  • 557浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-16 15:36
