堆叠柱形图标签自定义分类下的系列和
1.frm
在自定义标签下使用了这一代码,但是柱形图上一直无显示总和,是怎么回事?
function() {var point = this;var series = this.series;var points = this.points;/*获取当前分类下所有点*/var validPoints = points.filter(function(p) {return p.series.visible && p.visible && !p.isNull;/*获取当前分类下的有效点*/});var len = points.length;var vlen = validPoints.length;if (point == validPoints[vlen - 1]) {var value = 0;for (var i = -1; ++i < len;) {if (points[i].series.visible) {value += points[i].getTargetValue();/*获取点的值*/}}return value;/*返回相加后的值*/} else {return "";/*返回各个系列的值*/}}
帮助文档:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1882.html
FineReport 用户M4597631 发布于 2021-6-16 11:38 (编辑于 2021-6-16 12:57)
jongwangLv6中级互助
发布于2021-6-16 13:19(编辑于 2021-6-16 13:22)
  1. 把前面的注释去掉;
测试可以用
发布于2021-6-16 11:46(编辑于 2021-6-16 12:41)
  • 用户M4597631 用户M4597631(提问者) 难道是在frm里不行?不应该啊,决策报表也能吧
    2021-06-16 11:57
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户M4597631(提问者) 决策报表也可以啊
    2021-06-16 12:40
  • 用户M4597631 用户M4597631(提问者) 回复 Z4u3z1 我上传了我做的决策报表 您帮我看一下可以嘛
    2021-06-16 12:57
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-16 13:22
