假设 A1列有10行B1列有11行,让B1的第11行展示在A1下怎么实现
FineReport jack丶杨某人 发布于 2021-6-17 16:11 (编辑于 2021-6-17 16:11)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-17 16:16
你得先说你A1写的什么?写公式会覆盖你原来的A1的
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) A1的前10行是正常数据,11行数据需要填报提交到其他表再展示出来,就是后面的B11,
    2021-06-17 16:20
  • shiroko shiroko 回复 jack丶杨某人(提问者) 什么是正常?公式?数据集?手动填?
    2021-06-17 16:21
  • shiroko shiroko 回复 jack丶杨某人(提问者) 不知道你写的啥,直接条件属性把, 条件row()=11,有标题行的话就12,新值公式=B1
    2021-06-17 16:22
发布于2021-6-17 16:13
直接写一个,
if(len($$$)=0,B1,$$$)
当前单元格格为空,显示B列数据,注意,最好B列放前面,不然就是单元格循环引用了
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 我这样写了不行,可能是因为A1的数据集只查到10 条,11行的单元格不生效
    2021-06-17 16:19
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jack丶杨某人(提问者) 应为A在前,所以第11行都没扩展。。
    2021-06-17 16:29
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 snrtuemc 确实是这个问题,有没于方法可以实现啊
    2021-06-18 09:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 jack丶杨某人(提问者) 固定多一行或者几行可以搞,你这个肯定不确定的,很难。。
    2021-06-18 09:47
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 snrtuemc 唉,难受
    2021-06-18 09:55
  • 323浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-17 16:16
