如何在报表展示之前改变模板参数的值?
使用普通报表
定义了一个模板参数str
通过浏览器地址http://192.168.1.1/webroot/ReportServer?reportlet=/demo.cpt&str=123
访问报表
想在报表展示之前,改变str的值为:456
我的设计方式:
做一个文本控件,与模板参数同名str,设置隐藏
然后给报表添加 加载起始 事件,想通过代码动态改变参数值
然后提示错误(我在想是不是这事件在控件加载出来之前就运行了,导致获取控件失败)
帆友大神们求支支招!
FineReport KIMINOKAGE 发布于 2021-6-18 09:57
发布于2021-6-18 10:00(编辑于 2021-6-18 10:56)
加载起始,控件还没出来,,你就取控件了,不报错才怪,
要么加载结束事件,要么不要给默认值
var th=this;
setTimeout(function() {
     th.options.form.getWidgetByName("你的控件名").setValue("你的值");
    _g().parameterCommit();
}, 100);
  • KIMINOKAGE KIMINOKAGE(提问者) 参数必须从浏览器传递进来,然后又必须在报表展示之前改变参数值。 有什么办法通过js改变模板参数值?
    2021-06-18 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 KIMINOKAGE(提问者) 加载结束事件,写你的js代码,然后在加一句代码,重新查询一次,查询代码_g().parameterCommit();
    2021-06-18 10:06
  • KIMINOKAGE KIMINOKAGE(提问者) 回复 snrtuemc 没有效果,还是报同样错误
    2021-06-18 10:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 KIMINOKAGE(提问者) 加载结束事件,做一个延迟函数,代码参考修改答案
    2021-06-18 10:56
  • KIMINOKAGE KIMINOKAGE(提问者) 回复 snrtuemc 感谢大神
    2021-06-18 11:17
发布于2021-6-18 10:01
话说居然你要改变这个值那就不传呗或者直接传默认值456呗
    2021-06-18 10:04
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-6-18 10:09(编辑于 2021-6-18 10:57)
js放到控件的初始化后
if("${str}"=="123"){
    this.options.form.getWidgetByName("str").setValue("456");
} else {
    this.options.form.getWidgetByName("str").setValue("other");
  • KIMINOKAGE KIMINOKAGE(提问者) 按你说的做,添加控件的初始化后事件 alert(\"${str}\"); if(\"${str}\"==\"123\"){ this.options.form.getWidgetByName(\"str\").setValue(\"456\"); } else { this.options.form.getWidgetByName(\"str\").setValue(\"other\"); } alert失败
    2021-06-18 10:51
  • 杨朝健 杨朝健 回复 KIMINOKAGE(提问者) 这边可以,alert失败具体是什么样
    2021-06-18 10:57
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-18 10:50
这是什么需求,你这样相当于传了一次123,又再传一次456,实际场景有什么意义吗
  • KIMINOKAGE KIMINOKAGE(提问者) 就是有这种需求...
    2021-06-18 10:53
  • 祈L 祈L 回复 KIMINOKAGE(提问者) 那为什么不一开始直接在URL里传456
    2021-06-18 10:58
  • 432浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-18 10:57
