求助:帆软10.0做的报表(.frm)放到帆软8.0下面可以打开吗?
低版本打开高版本的报表
FineReport 用户3HDrs1751124 发布于 2021-6-18 10:04
发布于2021-6-18 10:07(编辑于 2021-6-18 10:39)
修改下,但是会有很多兼容性问题
关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA"
在cpt中查找<DesignerVersion DesignerVersion="KAA"/> 替换为: <DesignerVersion DesignerVersion="IAA"/>,再保存下就可以了。
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户3HDrs1751124(提问者) 不需要,把端口改成不一样就可以,假设把10.0端口改成其他,看修改答案,修改10.0设计器端口
    2021-06-18 10:38
  • 用户3HDrs1751124 用户3HDrs1751124(提问者) 回复 snrtuemc 你这个配置界面在在哪?
    2021-06-18 10:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户3HDrs1751124(提问者) 10.0 设计器,左上角 文件 => 选项,打开就是这个界面
    2021-06-18 10:57
发布于2021-6-18 10:06
打不开
  • 用户3HDrs1751124 用户3HDrs1751124(提问者) 首先,低版本打开高版本模板,默认是打不开的,强行打开,参考 关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是\"IAA\",9.0的是\"JAA\",10.0的是\"KAA\" 在cpt中查找 替换为: ,再保存下就可以了 但是注意影响,新版本很多图表功能是低版本没有,或者更新的,低版本打开会有很多未知原因错误或者格式混乱,工作量不亚于重新制作一个全新报表 还是这个结论吗?
    2021-06-18 10:06
  • 361浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-18 10:39
