想实现的功能是——自由填报的时候,数据提交的时候,数据库中存在的数据,报错或者禁止提交
自由填报的时候,数据提交的时候,数据库中存在的数据,报错或者禁止提交,想实现这个功能
FineReport 万里疆域一片叶 发布于 2021-6-19 16:54
发布于2021-12-24 19:24
联立多字段校验「是否与数据库中数据重复」-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
lgyxtaLv5初级互助
发布于2021-6-19 17:17
你说有没有显示数据呢,如果有显示数据,可以设置未修改不更新的。
如果没有显示数据,那么可以 输入的 和数据库进行交互,做个数据验证的。
  • 万里疆域一片叶 万里疆域一片叶(提问者) 对就是一个验证,做个验证条件
    2021-06-19 17:24
  • 万里疆域一片叶 万里疆域一片叶(提问者) 好多个单元格,需要验证,直接用一个公式搞不定的吧
    2021-06-19 17:25
  • lgyxta lgyxta 回复 万里疆域一片叶(提问者) 你填报的数据有没有显示呢,就是展示在页面中,可以填报可以展示那种。还是纯填报
    2021-06-19 17:31
飞段Lv6初级互助
发布于2021-12-27 10:45
这个可以写js,
var D3 = contentPane.curLGP.getCellValue("D3");//获得h14的值
 var test = contentPane.getWidgetByName("test");
    //获取文本控件
    var c = test.getValue();
    //获取文本控件输入的值
    //显示文本控件输入的值
    var sql1 = "SELECT contract_no FROM  yq_contract_files where contract_no = " + "'"+c+"'";
    //将要运行的sql
    //alert(sql1);//显示将要运行的sql
    var sql2 = 'SQL("MING",'+'"' + sql1 + '",1,1)';
    //返回整个sql拼接语句 中查询的信息的第一行信息
    var b1 =  FR.remoteEvaluate(sql2).length;
    //alert(b1);
    //执行sql文
    //alert(b2);
    //alert("数据库中查到的值为:"+b1);
    //sql查询到的值
    if(b1!=0){
    //如果条码重复
      FR.Msg.alert(FR.i18n.Alert,"合同编号重复,请重新输入。");
        return false;
        //直接返回
        //test.reset();
        //若数据库已存在相同数据,则清空C3控件输入的内容
//        else{
//            alert("数据库不存在相同数据!");
  • 807浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-27 10:45
