二维码制作
如何将图片下面图片整列数据,生成一张二维码
我想做到,一张二维码能扫描出来这些数据,且各类有间隔
问题还是有。
FineReport 用户SD3d49111494 发布于 2021-6-23 08:47 (编辑于 2021-6-23 13:28)
发布于2021-6-23 08:55(编辑于 2021-6-23 08:56)
数据放到单元格,用CONCATENATE函数拼接,然后设置形态,二维码
效果
  • 用户SD3d49111494 用户SD3d49111494(提问者) 这个扫描出来之后全部挤在一起了啊,而且我用这个函数,不可行
    2021-06-23 09:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SD3d49111494(提问者) 挤在一起,你可以在A2,B2中,加你自己的需要文字的啊,例如 CONCATENATE(\"设备编号:\",A2,\" 设备名称:\",B2) ---继续加,之一评论中引号会自动加斜杠,自己去掉
    2021-06-23 09:52
  • 用户SD3d49111494 用户SD3d49111494(提问者) 错误代码:11300003 单元格计算死循环  出错对象: [A2, B2] 。再帮我看下
    2021-06-23 13:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户SD3d49111494(提问者) 你这个是父格引起的,这样设置 A2单元格设置左父格为B2,B2单元格设置左父格 无,这样就可以了
    2021-06-23 13:03
  • 用户SD3d49111494 用户SD3d49111494(提问者) 回复 snrtuemc 还是报错。没有报表的话,确实可行
    2021-06-23 13:26
梦想的初衷Lv7初级互助
发布于2021-6-23 08:54
可以参考这个文档
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-221.html?source=4
  • 557浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-23 13:28
