单元格的问题
比如A扩展出来 1  2  3 然后把123加起来
FineReport Srafy 发布于 2021-6-23 12:38 (编辑于 2021-6-23 12:45)
共6回答
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-12-16 14:52
数据:
设计:
结果:
梦已元Lv4初级互助
发布于2021-6-23 12:40
啥意思呢
  • Srafy Srafy(提问者) 扩展出来的单元格数字加起来
    2021-06-23 12:48
  • 梦已元 梦已元 回复 Srafy(提问者) 这个不就是分组 求和吗
    2021-06-23 13:12
发布于2021-6-23 12:43(编辑于 2021-6-23 13:02)
直接range(3)
如果是A2到A10都要,直接sum(A2:A10)
  • Srafy Srafy(提问者) 刚才没写好问题
    2021-06-23 12:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Srafy(提问者) 那就直接sum(单元格)就可以啊 例如sum(A1)
    2021-06-23 12:54
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 snrtuemc 下面还有b 1 2 3
    2021-06-23 12:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Srafy(提问者) 一样啊,你看要扩展的都写上,看修改答案
    2021-06-23 13:01
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 snrtuemc A 1 2 3 B 1 2 3 我想要的是 A 6 B 6
    2021-06-23 13:08
阳光少年Lv6见习互助
发布于2021-6-23 13:04
=sum(A1)
JerLv3见习互助
发布于2021-6-23 13:22
要是这样,直接SUM()公式,sum()公式左右父格设为无
墨残烛Lv5初级互助
发布于2021-12-16 14:58
要么在数据集中用sum计算求和结果,要么在数据列中将数据设置由分组改为汇总求和
  • 7关注人数
  • 659浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-16 14:58
