模版预览时,合并的单元格内容中会显示很多空白,怎么处理
发布于 2021-6-25 15:21
(编辑于 2021-6-25 15:28)
snrtuemc
Lv8
发布于2021-6-25 15:32
可以设置默认行高,小于现有数据高度,然后单元格会自动调整行高的
luojian0323
Lv7
资深互助
发布于2021-6-25 15:23(编辑于 2021-6-25 15:23)
报表中有空白行吗?
Z4u3z1
Lv6
发布于2021-6-25 15:23
只有这一列,尽量截个全局
18581021421(提问者)
已重新截图
Z4u3z1
回复 18581021421(提问者)
少合并几行 或者只要一行。自动调整行高
18581021421(提问者)
回复 Z4u3z1
还是不行
Z4u3z1
回复 18581021421(提问者)
那就不止这一列呗,有其它列比它高
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
