求各项目占比,保留2位百分数后,合计有些比100%多一些,有些比100%少一些,如何让它始终合计等于
如图:求出来这个人各项目所用工时,以及总工时,最后的占比保留了2位加起来是99.99%,如何让所有占比始终加起来=100%
FineReport 楚小白 发布于 2021-6-25 17:18
axingLv6专家互助
发布于2021-6-25 19:27
不要在sql或单元格公式中做四舍五入
直接设置单元格的格式为2位百分数,这样所有占比之和就是100%
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-6-25 17:22(编辑于 2021-6-25 17:23)
感觉你在钻牛角尖,既然最终无论怎样都是100%,你直接就是100%不就行了,干嘛非要用加起来的数值
非要计算,sum(实际工时数)/工时总和也行啊
free_zzLv6中级互助
发布于2021-6-25 17:24
没办法 ,小数点后肯定有很多位的,你保留两位 后面的就少了
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-25 17:31
保留位数是四舍五入,肯定会有缺损,加起来肯定不等于100,直接置为100不就行了,可以灵活一点
  • 623浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-25 19:27
