求助:帆软设计器设计模板,界面需要将数据全部展示
这个界面的大小是否可以调整
FineReport 用户3HDrs1751124 发布于 2021-6-26 08:56
发布于2021-6-26 09:53
页面不想出现右侧的纵向滚动条的话,决策报表的布局方式需要调整成【自适应布局-双向自适应】 或 】绝对布局-适应区域(设计界面,纵向不要出现滚动条)】,文档有布局及展示效果详解,请参考:决策报表布局方式-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3739.html
  • 用户3HDrs1751124 用户3HDrs1751124(提问者) 我现在布局方式是采用绝对布局,因为当时设计时候需要隐藏右侧的滚动条,采用手动添加JS事件。现在是需求是界面不需要滚动效果,数据全部展示,太多的话可以采用数据下钻功能,这个需要怎么设置?
    2021-06-26 10:02
  • zsh331 zsh331 回复 用户3HDrs1751124(提问者) 恩,这个需要在设计前将布局设置好,后面调整的话很费劲,参考文档选择适当的方式处理。
    2021-06-26 10:08
  • 用户3HDrs1751124 用户3HDrs1751124(提问者) 回复 zsh331 好的,感谢!
    2021-06-26 10:09
  • zsh331 zsh331 回复 用户3HDrs1751124(提问者) 别客气。
    2021-06-26 10:10
  • 用户3HDrs1751124 用户3HDrs1751124(提问者) 回复 zsh331 采用绝对布局,怎么才能给报表添加纵向滚动条,让报表页面的所有模块数据全部展示?
    2021-06-26 10:49
  • 330浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-26 09:53
