将FR10部署到TOMCAT后,按照帮助文档更改实现端口IP访问决策系统,但是所有更改都做了之后,访
将FR10部署到TOMCAT后,按照帮助文档更改实现端口IP访问决策系统,但是所有更改都做了之后,访问HTTP://LOCALHOST
访问的界面是IIS也关闭了IIS了,但是依旧访问IIS。
FineReport yzm135566 发布于 2021-6-26 10:00
发布于2021-6-26 10:16
默认端口是80,localhost访问的是默认的IIS地址,部署的就是这个界面,-- 所以建议修改下FR10部署端口才行。
Tomcat 下通过 IP 直接访问数据决策系统-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-806.html
  • yzm135566 yzm135566(提问者) 解决了 打开IIS停止服务
    2021-06-26 14:08
  • zsh331 zsh331 回复 yzm135566(提问者) 恩,道理一样。
    2021-06-26 14:35
  • 487浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-26 10:16
