图表之间联动
无标题.jpg来源于同一张数据表的数据,在界面上显示的时候,怎么实现各个图表之间的联动显示,类似于fineBI软件里面的联动功能
FineReport nbzhangcong 发布于 2021-6-29 10:24 (编辑于 2021-6-30 10:35)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-29 10:25(编辑于 2021-6-29 10:27)
普通报表:
决策报表:
  • nbzhangcong nbzhangcong(提问者) 需要为其他联动的图表单独建一个数据集吗?还有这个标题联动怎么设置的?
    2021-06-29 15:18
  • luojian0323 luojian0323 回复 nbzhangcong(提问者) 标题中添加参数 传参的时候对这个参数传 系列名或者分类名
    2021-06-29 15:26
  • luojian0323 luojian0323 回复 nbzhangcong(提问者) 需要被联动的图表需要单独的数据集,并且需要在数据集里添加相应参数,以实现数据过滤。
    2021-06-29 15:29
  • nbzhangcong nbzhangcong(提问者) 回复 luojian0323 select * from qponc; 这个语句能正确从数据库里面读取数据 select * from qponc where \'产品线\'=\'${chanpinxian}\';这个语句就没法从数据库里面读取数据,参数不管怎么设置,一个数据都读不出来,也没有报错
    2021-06-29 16:21
  • luojian0323 luojian0323 回复 nbzhangcong(提问者) 参数给个默认值 或者用 ${if(len(参数)=0,\"\",\" and 字段=\'\"+参数+\"\'\")}
    2021-06-29 16:29
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-6-29 10:27
  • nbzhangcong nbzhangcong(提问者) 这个意思是通过设个参数,在另外一张图表显示的时候,根据这个参数去数据库里面提取相应的数据进行显示,不能像fineBI一样,简单设置下就能显示了?
    2021-06-29 11:26
    2021-06-29 15:15
  • krystal033 krystal033 回复 nbzhangcong(提问者) 只能通过参数传递 把你点击的参数传到对应的数据集里面 过滤对应的数据展现到另外的图表 原理是这样
    2021-06-29 15:18
  • 519浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-30 10:35
