如何使用自定义地图的画图工具,精准的画出一个城市的边界区域呢。因为不知道城市边界在地图上的具体位置。
FineReport kmx277564915 发布于 2021-7-1 10:05
发布于2021-7-1 10:07
可以参考自定义地图JSON资源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2014.html
  • kmx277564915 kmx277564915(提问者) 谢谢,根据你的答案,按照里面的方法,找到了想要的城市的json文件,直接完成了自定义区域的地图边界绘制,非常感谢!
    2021-07-01 10:33
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-1 10:08(编辑于 2021-7-1 10:08)
建议让会cad的帮你画个城市图,带坐标的那种,然后转格式输出geojson
kmx277564915Lv4见习互助
发布于2021-7-1 10:36(编辑于 2021-7-1 10:54)
根据 @snrtuemc 层主的回答,我整理下解决方案:
第一步:打开网址:自定义地图JSON资源,找到“2.JSON资源”下面的“map.zip”进行下载;
第二步:解压map.zip之后,依次打开文件夹:geographic->world->中国。然后复制自己想要的省份城市的json文件(区域图是-area.json文件,点图是-point.json文件)。
第三步:把复制的json文件放在world文件夹下(此处是自定义地图边界时自己新建的目录位置,把复制过来的json文件名改为自己新建的目录名称就可,地图配置->2.地理信息,通过:设计器菜单->服务器->地图配置 来自定义地图)。
第四步:配置好后无效果,可以重启下finereport,然后再打开“设计器菜单->服务器->地图配置 ”。
  • 745浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 10:54
