插入图表,值用的单元格数据,但是数据是百分数,图表不显示数据
单元格的数据是SQL数据集的,值是百分比,想要插个条形图做百分比分类对比,结果只有分类没有值,怎么回事。样式文本也改成百分比改成数字都不行。换数据集数据也不行
FineReport 用户zM8pH9695594 发布于 2021-7-1 10:58
发布于2021-7-1 11:01
值 字段必须要数值格式,可以做一列辅助列,把%去掉,然后隐藏,值使用隐藏列单元格,去掉%
可以使用
replace(F4,"%","")
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 得你和上面老哥结合一下哈哈REPLACE报错了,用不了没办法,不过你这个挺好,可能是我函数格式有问题
    2021-07-01 11:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 正常replace应该可以,解决问题就好
    2021-07-01 11:49
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-1 11:00
把这个百分号去掉。值字段要求的是数值,有百分号会被识别为字符串,无法识别
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 我试试,然后表格数据自己再concat去添加百分号吗
    2021-07-01 11:01
  • shiroko shiroko 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 可以
    2021-07-01 11:02
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 回复 shiroko 单元格以及图表数据都没问题了,就是图标标签显示的不是百分比,因为有两位小数,更改标签格式也没用,不过算是能过关了
    2021-07-01 11:46
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-1 11:47
图表所有百分数都用小数,展示里再改百分数就可以了
  • 307浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 11:47
