BI插件BI箱线图
git上获取的,本地代码运行 https://code.fanruan.com/fanruan/bi-starter-5/src/branch/master/plugin-demo
下图是本地测试,插件可以正常使用  ,安装到正式服务器上
安装正式服务上,安装显示正常,但是在报表上没有显示出来,是什么情况呢?
FineBI wenglei 发布于 2021-7-1 15:10 (编辑于 2021-7-1 15:22)
发布于2021-7-1 15:11
重启下服务器试试,正常应该不用,不排除有BUG出现
  • wenglei wenglei(提问者) 重启过了,也还是不行,本地安装BI测试过也是没有问题
    2021-07-01 15:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wenglei(提问者) jar包版本符合吗?
    2021-07-01 15:13
  • wenglei wenglei(提问者) 回复 snrtuemc 可以具体点吗? 哪些jar包,因为是刚入二开,不是很懂 正式上的是20200115的jar包 , BI箱线图 设置的最大jar包时间为20190101
    2021-07-01 15:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 wenglei(提问者) 我在帆软市场,没找到BI箱线图,,,,,
    2021-07-01 15:20
  • wenglei wenglei(提问者) 回复 snrtuemc 嗯,在这里看的源码,https://code.fanruan.com/fanruan/bi-starter-5/src/branch/master/plugin-demo
    2021-07-01 15:22
  • 390浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 15:22
