自定义标签显示,小数位数如何定义
自定义标签显示,小数位数如何定义
FineReport nbzhangcong 发布于 2021-7-2 14:12
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-7-2 14:14(编辑于 2021-7-2 14:14)
this.value.toFixed(2)
这样就是两位小数,括号内自己填。
  • nbzhangcong nbzhangcong(提问者) function(){ if(this.points[0].value>this.points[1].value) this.points[0].color=\"red\"; return this.value; this.value.toFixed(2);} 写成上面这样,没效果啊
    2021-07-02 14:27
  • 张洪威 张洪威 回复 nbzhangcong(提问者) if语句写的有问题,你原代码就执行没效果吧。
    2021-07-02 14:33
  • nbzhangcong nbzhangcong(提问者) 回复 张洪威 其他几条语句都有效果,在其他图表里我也在用,就是最后这个限制显示小数位数的语句没效果,要怎么改一下呢?
    2021-07-02 14:43
  • 张洪威 张洪威 回复 nbzhangcong(提问者) 你这if判断都没大括号。。。限制位数就是this.value.toFixed(2) ,你语句里面有两个return value,里面都要加这个。
    2021-07-02 14:57
  • 祈L 祈L 回复 nbzhangcong(提问者) 是 return this.value.toFixed(2); 后面多出来的this.value.toFixed(2)不要了
    2021-07-02 14:58
发布于2021-7-2 14:16(编辑于 2021-7-2 14:17)
  • 2111浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-2 14:17
