最佳回答 |
1
听雨轩Lv5初级互助发布于2021-7-2 16:23
最佳回答 |
1
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-7-2 15:06
去这变修改 ![1625209603526577.png image.png](/upload/wenda/20210702/1625209603526577.png)
a475547619(提问者)
- 我给他关了,但是没有用耶 还是报那个错
snrtuemc 回复 a475547619(提问者)
- 下面部分模板单独限制,看下有没有,有的话也要关闭,不行,可以尝试重启下看看。还是有提示,那就是BUGl了,可以先尝试升级jar包版本,还是不行,可以联系帆软技术解决
a475547619(提问者) 回复 snrtuemc
- 如果数据量大的话 你都是怎么写的sql
- 其实看有没有必要全部查出,必要的话可以开启行式引擎,启用行式引擎执行层式报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-997.html
最佳回答 |
liu.yangLv2初级互助发布于2021-7-2 15:07(编辑于 2021-7-2 15:13)
可以去这个路径下调整下或者就是 增加筛选框 让查询的数据 是想要的,设置 ”点击查询前不显示报表内容“
最佳回答 |
来无影Lv3见习互助发布于2021-7-2 15:07
在数据库中查询,数据量确实大吗?如果不是,就不要修改设置,而是修改cpt文件。
最佳回答 |
祈LLv6中级互助发布于2021-7-2 15:43(编辑于 2021-7-2 16:29)
![1625211816965821.png image.png](/upload/wenda/20210702/1625211816965821.png)
你这两个都关了,肯定不会报红
最佳回答 |
fofantasyLv5初级互助发布于2021-7-2 16:39
检查一下SQL Join关联的条件是不是写错了。导致产生笛卡尔积,从而超出限制。
