查詢面板或儲存格,是否可以有按鈕去執行某個DS
您好:
一般  新增一個ds1資料集, 查詢面板 自動對應該ds1,按下查詢後,會抓出DS1的資料秀出
那是否有可能,我新增另一個DS2, 裡面式SELCT 或  procedure,我想新一個去執行這一個DS2,
謝謝!
請問 FR.remoteEvaluateFR.remoteEvaluateAsync
需要關閉哪一個安全性?
另外,可否用按鈕, 單獨去執行某一個DS?
該如何做?
简道云 taken 发布于 2021-7-3 17:52 (编辑于 2021-7-19 15:40)
发布于2021-7-5 08:31
默认查询按钮,是全部数据集一起查询的,不会是单独执行某一个ds的数据集
可以使用按钮,写js,调用sql函数或者procedure去单独查询数据
参考
js调用存储过程
var value;
FR.remoteEvaluateAsync('"=SQL("数据库连接名", "exec 存储过程名'+"'" + 参数1 + "','" + 参数2 + "','" + 参数3 + "','" + 参数4 + "'"+", 1, 1)",
 function callback(value) {
   if (value == 1) {
     // alert("提交成功");
     setTimeout("window.close();", 1000);
   } else {
     alert("提交失败\n错误代码:"+value);
或者
var sql="exec sp_rms_select_0460 "+FUNDCODE+","+DATE+","+STATUS;
var res=FR.remoteEvaluate('sql("dbbasedata","'+sql+'",1,1)');
  • taken taken(提问者) 您好: 謝謝, 那取出的DS內容,有辦法去跑回圈,取值 嗎? 謝謝!FR.remote 會有安全性的問題嗎?
    2021-07-07 15:23
  • taken taken(提问者) 您好: 可否請叫安全性問題(說明如上),此外 按鈕一定得用JS 才能單獨執行? 謝謝!
    2021-07-19 15:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 taken(提问者) 关闭 脚本调用公式限制
    2021-07-19 15:44
  • 郑在通话中 郑在通话中 这个SQL一定要写存储过程吗?
    2021-10-14 09:13
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-7-5 08:23
執行完了在哪裡秀出呢?
  • 393浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-19 15:40
