一个JS的传参问题
我现在做一个js传参的事件,可是alert的时候却无法传递准确。如图
我现在就是要把下拉框中选中的项目的值 传到js中,alert出来,麻烦谁能告诉我哪里错了呢?模板如下
1.cpt
FineReport oliver_zjd 发布于 2021-7-5 15:11
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-5 15:49(编辑于 2021-7-5 16:21)
  • oliver_zjd oliver_zjd(提问者) 事件是点击; var state0; state0=this.options.form.getWidgetByName(\"comboBox0\").getValue(); alert(state0); 这样不行嘛
    2021-07-05 15:56
  • 祈L 祈L 回复 oliver_zjd(提问者) 可以啊,你试一下
    2021-07-05 15:59
  • 祈L 祈L 回复 oliver_zjd(提问者) 如果你是在单元格点击就换这个 _g().parameterEl.getWidgetByName(\"a\").getValue();
    2021-07-05 16:03
  • oliver_zjd oliver_zjd(提问者) 回复 祈L 是这样,当页面点开后,我是在页面中选择下拉框,然后在下拉框选值后就触发js事件,现在就是我要下拉框选择值后马上就得到这个值alert一下
    2021-07-05 16:09
  • 祈L 祈L 回复 oliver_zjd(提问者) 我改了一下答案,你看下,编辑后事件,设置alert延迟就可以达到你的需求了
    2021-07-05 16:21
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-7-5 15:13
$comboBox0
$不能忘了。
发布于2021-7-5 15:27
  • oliver_zjd oliver_zjd(提问者) pp = _g().parameterEl.getWidgetByName(\"comboBox0\").getText(); alert(pp); 我照着你的写的哪里错了呢?显示不出来
    2021-07-05 15:36
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 oliver_zjd(提问者) 这个是编辑结束事件,选定后要点击一下页面的其他(非控件)位置就弹窗了
    2021-07-05 15:44
  • oliver_zjd oliver_zjd(提问者) 回复 Z4u3z1 我现在是想在下拉框选择后就弹窗,不能再点其他控件的
    2021-07-05 15:51
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 oliver_zjd(提问者) 你就改成编辑后 事件嘛
    2021-07-05 15:53
  • oliver_zjd oliver_zjd(提问者) 回复 Z4u3z1 现在还就是需要用点击事件的~_~
    2021-07-05 15:57
  • 559浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-5 16:21
