FineReport10开发的报表,如何导入到FineReport9.0
FineReport 10 开发的报表,如何导入到FineReport 9.0
FineReport 用户r6740814 发布于 2021-7-6 10:08
发布于2021-7-6 10:13(编辑于 2021-7-6 10:13)
关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA"
在cpt中查找<DesignerVersion DesignerVersion="KAA"/> 替换为: <DesignerVersion DesignerVersion="JAA"/>,再保存下就可以了。
但是不推荐这么做,高版本到低版本,很多功能都不一样,会有很多问题的
  • 用户r6740814 用户r6740814(提问者) 目前改了版本能打开和预览了,可能我打开的这个报表相对没那么复杂。暂时未出现数据格式的问题
    2021-07-06 10:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户r6740814(提问者) 那好的,但是不建议这么做,出问题不好找原因
    2021-07-06 10:54
发布于2021-7-6 10:15(编辑于 2021-7-6 10:16)
rushweiLv6见习互助
发布于2021-7-6 10:22
貌似不能向下兼容   高版本设计器编辑后不能用低版本版本设计器直接打开
只需用记事本或note++打开报表修改配置文件的参数即可,下图是用帆软7版本打开8版本时修改的参数,10.0应该也可以
10.0版本的是 KAA,用文本编辑器修改保存,但这样可能有些不确定因素,尽量避免!通过文本编辑器对比发现,低版本和高版本具有多行差异性,关键属性DesiggnerVersion得值,7.0S是“HBB”,8.0是“IAA”9.0是“JAA”,10.0是“KAA”
  • 581浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-6 10:22
