图表标签想显示百分比数据
企业微信截图_20210706140725.png标签格式改成百分比,但是会多出两位数,本来只有数据是6,图表显示600%,但是插入数据如果是百分比格式,在图表又不显示,Y轴的刻度也很大,百分之几千。。。
如果把数据集数据改成百分比企业微信截图_20210706141012.png,图表直接就不显示数据了,标签格式也改成百分比也不行。
FineReport 用户zM8pH9695594 发布于 2021-7-6 14:06 (编辑于 2021-7-6 14:14)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-6 14:15
图表显示百分比,分为两种,一种是值格式改成百分比。这种情况会将数值作为小数转化成百分比,1会转化成100%。值必须是数值,不能是含有百分号的字符串。
还有一种是标签值勾选百分比,这个百分比是同一个分类下的不同系列分别占该分类的百分比,由系统计算生成
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-7-6 14:06(编辑于 2021-7-6 14:17)
文本的数据是无效的,需要在数据集里处理成不带%的小数,然后再按百分比显示
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 图表显示不了百分比数据,会显示不出来
    2021-07-06 14:08
  • 烟尘 烟尘 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 提示和标签都要设置百分比
    2021-07-06 14:10
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 回复 烟尘 不行的,之前就遇到过这样的问题,单元格的数据可以CONCAT去改,但是图表的不知道怎么整
    2021-07-06 14:12
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 回复 烟尘 看我刚完善的问题
    2021-07-06 14:13
  • 烟尘 烟尘 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 把所有的%去掉,6%改成0.06
    2021-07-06 14:21
  • 601浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-6 14:17
