服务器部署完成了,用IP地址登陆不了(localhost能登录),而且链接不了外部数据库。
http://localhost:37799/webroot/decision/  本地浏览器能登录,但替换IP地址后无法登录。 另:链接外部数据库,进行一半就卡住了。(FineBi 5.1)16255520293785.png
FineBI yzm298089 发布于 2021-7-6 14:21 (编辑于 2021-7-6 14:23)
发布于2021-7-6 14:38
另外机器访问的话,需要保证本机IP可被ping通,然后要开放对应37799端口号
数据导入卡主,估计是数据量大,需要等会,一般BI推荐配置
  • yzm298089 yzm298089(提问者) (1)ip地址能ping通,我用的是 阿里云ECS,http://8.134.59.101:8080/webroot/decision/ 这样对吗,大家尝试一下 (2)外接数据库,的确要等很久,终于成功了。
    2021-07-06 15:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm298089(提问者) 注意,8080端口需要在防火墙那边开通,碰到好多个,阿里云服务器,8080端口没在防火墙规则中放行,导致访问不了
    2021-07-06 15:02
  • yzm298089 yzm298089(提问者) 回复 snrtuemc 允许 1 自定义 TCP 目的: 8080/8080 源: 0.0.0.0/0 FineBi 2021年7月6日15:21:21 截不了图,我已经在阿里云上ECS设置端口 ,也重启过了,但还是不行,不知道还要设置哪里。
    2021-07-06 15:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm298089(提问者) 不行换成其他端口试试,换个8081,看看行不行
    2021-07-06 15:42
  • yzm298089 yzm298089(提问者) 回复 snrtuemc 8081也不行,我直接用80端口就可以了。 这个还有待查验具体是什么问题。谢谢!
    2021-07-06 16:54
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-7-6 14:24
替换ip需要用另外一台机器
本机访问直接就是localhost
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-6 14:41
本机IP用的是:127.0.0.1
非本机IP用的是:IPv4对应的IP
  • 702浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-6 14:41
