js调用存储过程会insert两遍,该如何解决?(补贴)
填报成功后使用js调用存储过程,发现insert了两遍数据,怎么解决?
用户T0087430
发布于 2021-7-7 10:55
Doctor_Wei
Lv7
中级互助
发布于2021-7-7 11:01(编辑于 2021-7-7 13:48)
存储过程执行需要有返回值
sqlserver中添加上面两句
oracle中添加输出参数即可
用户T0087430(提问者)
感谢!
promiseykl1988
mysql怎么加呢?
Doctor_Wei
回复 promiseykl1988
补充截图了 只需要有个返回值就行了,定义输出变量,然后赋值
promiseykl1988
回复 Doctor_Wei
如果是一般的Update的或者 InSERt 这种不是储存过程 的这种呢
Doctor_Wei
回复 promiseykl1988
都不可以,js部分通过sql函数调用的语句,没有返回值,会再次执行,这是一个机制 没有返回值的时候,系统默认执行失败,再次执行,所以会出现执行两次的情况,直接写这些语句也是的,你最好试一下,放到存储过程中是最合适的
还有6条评论
点击查看
杨朝健
Lv5
中级互助
发布于2021-7-7 10:59
怎么调用的存储过程
用户T0087430(提问者)
var sql = \"EXEC [dbo].[cwcs_copy_version] \"+pro+\",\"+\"\"+new_v+\"\"+\",\"+old_v +\",\"+\"\"+fine_username+\"\"; var e =FR.remoteEvaluate(\'SQL(\"xcydw\",\"\'+sql+\'\",1,1)\'); 这是SQLserver数据库
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
