最佳回答 |
遇见1527Lv5初级互助发布于2021-7-7 15:40
一是可以直接在SQL中过滤出来;还可以用过滤条件把这个单独数据过滤出来
最佳回答 |
liu.yangLv2初级互助发布于2021-7-7 15:34
单个数据 是指 单条记录 还是 单个字段?单条记录 可以加筛选框过滤, 单个字段可以参考动态列 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1288.html?source=4#1
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2021-7-7 15:34
SELECT ZBSZ FROM 表 where ID=5
最佳回答 |
烟尘Lv6高级互助发布于2021-7-7 15:35
sql语句中增加条件 where zbss='${参数}' 然后在参数面板设置一个控件,命名跟sql里参数一致
最佳回答 |
霜凡Lv5中级互助发布于2021-7-7 15:35(编辑于 2021-7-7 15:36)
最佳回答 |
shirley930107Lv5见习互助发布于2021-7-7 15:42
你是指在单元格中只取一个数吗? 可以写公式:SQL("数据库名称","SQL语句",第几列,第几行) 比如下面这个就是取数据集中第二列第八行的值
