请问当参数为空的时候,不执行对应查询该怎么写?
如下图所示,是我大概想要实现的目标,但是这样写是不对的。
当time4 或者 time3 等于 空时,直接不要该查询
${if(len(time4) == 0,"","
SELECT
SUM(IFNULL(number,0)) AS 数量,
SUM(IFNULL(amount,0)) AS 金额,
\"'" +time4 + " 23:59:59'\" AS 时间
FROM
( SELECT * FROM business_engineering_insert WHERE dateTime =LEFT(\"'" +time4 + " 23:59:59'\",10) AND type = 0 ) a
RIGHT JOIN ( SELECT id, NAME FROM fine_department WHERE id > 22 AND id < 44 ) b ON a.tableDep = LEFT ( b.`name`, 2 )
GROUP  BY
dateTime  ")}
UNION
${if(len(time3) == 0,"","
SELECT
\"'" +time3 + " 23:59:59'\" AS 时间
FROM
( SELECT * FROM business_engineering_insert WHERE dateTime =LEFT(\"'" +time3 + " 23:59:59'\",10) AND type = 0 ) a
GROUP  BY
dateTime  ")}
FineReport yzm245758 发布于 2021-7-12 11:10
发布于2021-7-12 11:20
SELECT
'" +time4 + " 23:59:59' AS 时间
FROM
(SELECT * FROM business_engineering_insert WHERE dateTime =LEFT('" +time4 + " 23:59:59',10) AND type = 0 ) a
GROUP  BY
dateTime  ")}
UNION
SELECT
'" +time3 + " 23:59:59' AS 时间
FROM
( SELECT * FROM business_engineering_insert WHERE dateTime =LEFT('" +time3 + " 23:59:59',10) AND type = 0 ) a
GROUP  BY
dateTime  ")}
----大概是这个样子。另外dateTime =LEFT('" +time3 + " 23:59:59',10)为什么这个要加个时间然后再left 这不是time3的年月日么?把time3设置成数据库中的日期格式,再返回字符串不就完事了...
  • yzm245758 yzm245758(提问者) 这样不行,这感觉跟我写的没啥差别,现在最主要的是 这样写time3 为空的时候 语句变成了 union \"\" 就报错了
    2021-07-12 11:38
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 yzm245758(提问者) 把UNION 改到 if 里面 ${if(len(time3) == 0,\"\",\" UNION SELECT SUM(IFNULL(number,0)) AS 数量, SUM(IFNULL(amount,0)) AS 金额,
    2021-07-12 11:45
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-7-12 11:18(编辑于 2021-7-12 11:23)
给你一个参考,你这个sql其实可以写成两个数据集,再用关联数据集union起来
  • 365浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-12 11:23
