决策报表页面跳转传参
我从第一张决策报表如上图方式,传参到第二张决策报表,然后想将参数传给第三张决策报表,请问该怎么传
问题补充:
1. 第二个页面是分为年月日时查询,我把他们做成了四个按钮添加了点击事件,点击后跳转到第三个页面
2. 第一个页面我是有几个按钮,点击跳转到第二个页面,几个按钮参数不同,所以第二个页面一个模板就够,如果还用之前的方法跳第三个是不是就得写好几个第二页面了?
3. 所以想问下决策报表可不可以用类似“&waterName=${waterName}”这样的方法传参,在第二个页面接到第一个页面的参数后,用这样自适应很灵活的方式传到第三个页面,这样就很很省事也会少很多冗杂的页面
感谢各位回答!
FineReport SsiGan 发布于 2021-7-12 15:08 (编辑于 2021-7-12 15:44)
发布于2021-7-12 15:13
同样在传递一次啊
  • SsiGan SsiGan(提问者) 请您看下问题补充,看可不可以提供些意见,谢谢
    2021-07-12 15:45
  • snrtuemc snrtuemc 回复 SsiGan(提问者) 没有啊,你第一个页面到第二个用&waterName=\'C01\'这样,第二个到第三个,可以直接&waterName=waterName
    2021-07-12 15:48
  • SsiGan SsiGan(提问者) 我试了下不太行,会报“CustomJSError : waterName is not defined”,但感谢提醒,让我想到可以用“var name = ${waterName}“的方法传递
    2021-07-12 16:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 SsiGan(提问者) 是的,js中需要重新定义一次,不让俺就是上面的错误,解决问题就好
    2021-07-12 16:45
发布于2021-7-12 15:13
一样的呗 就你现在的JS上把报表路径、名称改了就行了
    2021-07-12 15:45
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-12 16:43
你跳到哪个页面就在跳转的url后面拼接参数就可以了,还有url的参数是不带符号的,比如''不用了,waterName=C01就可以了
  • 1259浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-12 16:43
