复制表格内容时,某一列列宽非常大,要怎么调如图
FineReport yzm224446 发布于 2021-7-14 10:20
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2021-7-14 10:28
这个问题是由于2处那里横向扩展导致1处被拉伸了
建议使用决策报表或者聚合报表来做这种需求
发布于2021-7-14 10:28
你这个是上下两个表格扩展引起的,
建议使用决策报表来实现,这样扩展不会受影响
wuxLv6见习互助
发布于2021-7-14 10:28
你这可以先排查下父子格设置
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-7-14 10:29
这个应该是上父格设置不对,你报表有横向扩展吧
还有你在同一个sheet中创建两个表格 而且横向扩展还不一样
建议改成聚合报表,不然上面或者下面的横向扩展会影响到同一列的数据
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-14 10:32
用决策报表做。
没有的话就分成两个报表来做
  • 6关注人数
  • 348浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-14 10:32
