大佬们:选择报表块的值传给地图
在这个在分布的报表块里设置一个单选和全选框,把选择的编码值传给地图,要怎么操作哦
map_test.frm
根据分布 里面选择的值传给地图传值的时候能传多个吗
FineReport Zero丶zero 发布于 2021-7-15 15:28 (编辑于 2021-7-15 16:24)
axingLv6专家互助
发布于2021-7-15 15:37
A2设置当前表单对象
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 还有就是,大佬 这个只能传单个过去。能传多个值过去吗。
    2021-07-15 15:50
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 大佬,这个能一次型传多个值吗
    2021-07-15 16:09
  • axing axing 回复 Zero丶zero(提问者) 不能。。。
    2021-07-15 16:32
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-15 15:36
在单选 单元格 设置动态参数   参数名和 地图的参数名一样  值选择公式$$$
  • Zero丶zero Zero丶zero(提问者) 大佬,那个单选和多选 哪里怎么设置哦。动态参数是设置在哪一个下面的
    2021-07-15 15:38
  • 孤陌 孤陌 回复 Zero丶zero(提问者) 单元格超链接
    2021-07-15 15:39
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-15 16:24
