数据类型没啥问题,怎么会报错呢
导入.cpt
导出 (3).xlsx
FineReport Latty 发布于 2021-7-16 16:17 (编辑于 2021-7-16 16:19)
LattyLv6初级互助
发布于2021-9-3 10:19
导出的excel有空格,所以会报错
free_zzLv6中级互助
发布于2021-7-16 16:30(编辑于 2021-7-16 16:35)
看下这个字段的填报属性
你这个字段是小数吗,感觉应该是你提交字符串了
image.png这里设置一下试试
  • Latty Latty(提问者) 都是小数类型的,在哪看是不是提交字符串的
    2021-07-16 16:35
  • free_zz free_zz 回复 Latty(提问者) 设置一下样式-文本-格式
    2021-07-16 16:45
  • Latty Latty(提问者) 回复 free_zz 没用,那是展现小数,和导入没关系
    2021-07-16 16:46
lgyxtaLv5初级互助
发布于2021-7-16 16:37
看一看你这一列,在数据库中是什么数据类型
  • Latty Latty(提问者) 小数类型的
    2021-07-16 16:39
  • lgyxta lgyxta 回复 Latty(提问者) 你小数类型的长度要和大于你入库类型的长度的。
    2021-07-16 16:40
  • Latty Latty(提问者) 回复 lgyxta 不可能啊,数据都是一个表导出的,然后再导入的
    2021-07-16 16:42
  • lgyxta lgyxta 回复 Latty(提问者) 这个地方你最好看一下的 1.有没有计算,或者里面的数值长度比你数据库长的话,都是填报出错的 2.核对一下你的入库列是不是,完全正确的
    2021-07-16 16:46
  • Latty Latty(提问者) 回复 lgyxta 我都看过了
    2021-07-16 16:53
  • 380浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-3 10:19
