报表新增记录提交后,只会修改前一条插入的数据,而不是再新增一条
新增了一个自定义的新增记录按钮,设置了弹出表单的自定义事件
同样点击删除列行,刷新后数据还在
dominikruan
发布于 2021-7-19 14:03
(编辑于 2021-7-19 15:59)
snrtuemc
Lv8
发布于2021-7-19 14:05(编辑于 2021-7-19 14:06)
你都是更新提交,怎么新增啊
至少也要智能提交啊
dominikruan(提问者)
我智能提交也这样.......
snrtuemc
回复 dominikruan(提问者)
按你的设置,改成智能提交,应该不会只是修改,除非你A2有值,不是空的
snrtuemc
回复 dominikruan(提问者)
点击提交后,后面那条数据提交不进去,看下ID字段长度以及类型。你设置的,A2为空,生成的32位字符串的UUID,如果ID字段长度为小于32位,或者不是字符串类型,是提交不进去的
snrtuemc
回复 dominikruan(提问者)
ID类型呢?需要设置ID的数据库类型为CHAR,长度建议50
dominikruan(提问者)
回复 snrtuemc
我知道了 序号解决了
还有3条评论
点击查看
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
