不通过设计器点击预览显示链接,怎么在决策系统看到报表的正确地址
这是设计器点击预览的网址(需要的正确的网址)
这是通过决策系统预览的网址
FineReport dominikruan 发布于 2021-7-19 17:18
dominikruanLv3见习互助
发布于2021-7-19 17:48
将服务器和本地的reportles下的文件路径设置成一致
发布于2021-7-19 17:21
这个好像不行,鞠策系统的网址经过转换了,除非登录决策系统
或者使用预览网址,改成服务器的IP,端口;然后也是可以的
祈LLv6中级互助
发布于2021-7-19 17:22
决策系统的地址实际跳转还是你上面的第一个地址,不点击预览是获取不了你想到的那个地址
  • dominikruan dominikruan(提问者) 我点击预览模板显示的那个地址好像带有id啊,应该不能用吧
    2021-07-19 17:26
  • 祈L 祈L 回复 dominikruan(提问者) 对,预览模版的地址是会暴露组织架构,你看实际情况,可以选择用第二种的
    2021-07-19 17:32
  • dominikruan dominikruan(提问者) 回复 祈L 第二种是啥....咋改
    2021-07-19 17:33
  • 祈L 祈L 回复 dominikruan(提问者) 你上面的两个方式,第一种是直接预览获取,第二种是要查表然后拼接的
    2021-07-19 17:45
  • 406浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-19 17:48
