智能运维-系统检查提示:“多工程共用”,“建议一个finedb仅对应一个工程,杜绝多个工程共用一个\"
数据分析平台中,智能运维-系统检查提示”多工程共用“,”建议一个finedb仅对应一个工程,杜绝多个工程共用一个finedb?
小葫芦 发布于 2021-7-20 14:25
悬赏:2 F币 + 添加悬赏
axingLv6专家互助
发布于2021-7-20 14:27
应该是你有多个平台的外接数据库都设置成了同一个
遇见1527Lv5初级互助
发布于2021-7-20 14:31
系统检查扩展内容:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4078.html
配置外接数据库:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2458.html
  • 小葫芦 小葫芦(提问者) 老师,我再问下,我打开了数据连接管理,将FineDemo.db连接删除掉了,但是检查还提示有这个,请问还应该怎么处理呢?
    2021-07-20 15:08
  • 遇见1527 遇见1527 回复 小葫芦(提问者) 看一下是不是上一个答案说的,多个平台的外接数据库都是用的FineDemo.db,然后切换外界数据库的方法参考配置外接数据库文档中的具体数据库配置方法。将其中一个切换,看是否成功。
    2021-07-20 16:21
星空萤火Lv6见习互助
发布于2021-7-27 18:01(编辑于 2021-7-27 18:05)
我遇到过,但还有其他报错,将其他报错解决后这个就没有了
  • 724浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-27 18:05
