参数联动但是控件值出不来
FineReport yzm239581 发布于 2021-7-20 15:36 (编辑于 2021-7-20 15:45)
发布于2022-1-18 18:38
SQL语句实现下拉复选框参数联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1285.html
Zero丶zeroLv5初级互助
发布于2021-7-20 15:40(编辑于 2021-7-20 15:51)
1626767446(1).jpg2个控件需要单独写查询集的
  • yzm239581 yzm239581(提问者) 是单独写的,其他控件都可以对应显示出控件值,就这俩不行
    2021-07-20 15:45
  • Zero丶zero Zero丶zero 回复 yzm239581(提问者) 分公司修改一下SQL比较好:where 1=1 ${if(len(区域)==0,\"\",\" and second_department in (\'\"+区域+\"\')\")} 区域控件为空的时候,分公司可以选择全部。还有就是区域这个控件的返回值需要修改成字符串用 \',\' 替换默认的 ,
    2021-07-20 15:50
  • yzm239581 yzm239581(提问者) 回复 Zero丶zero 不是为空选择全部的问题,我随便选一个,对应分公司的控件值不显示,但我控件值和数据字典用的同一个数据集
    2021-07-20 15:53
  • Zero丶zero Zero丶zero 回复 yzm239581(提问者) 分公司查询集做预览的时候有问题吗?
    2021-07-20 15:54
  • yzm239581 yzm239581(提问者) 回复 Zero丶zero 没有的
    2021-07-20 16:05
  • 453浏览人数
  • 最后回答于:2022-1-18 18:38
