SQLserver查询问题,DISTINCT去重之后,还是有重复值
因为同一个字段对应的另一个字段有两条记录,导致我只想统计不同数据却有两条重复的,我该如何只取一条,不多说,直接上图。企业微信截图_20210728142211.png原本SQL是这样的:
SELECT DISTINCT TSI.FLOT,
TSI.FLOT_TEXT,
TS.FBILLNO,
TBM.FNUMBER,
TBM.FOLDNUMBER,
TSI.FID,
TSI.FENTRYID,
TSI.FMATERIALID,
TSI.FREALQTY,
TF.FPRICE
FROM T_STK_INSTOCKENTRY TSI
LEFT JOIN T_STK_INSTOCK TS ON TSI.FID=TS.FID
LEFT JOIN T_BD_MATERIAL TBM ON TSI.FMATERIALID=TBM.FMATERIALID
LEFT JOIN T_STK_INSTOCKENTRY_F TF ON TSI.FENTRYID=TF.FENTRYID
WHERE EXISTS (SELECT TAO.FLOT FROM T_AR_RECEIVABLEENTRY_O TAO WHERE TAO.FLOT=TSI.FLOT)AND TSI.FLOT!=''
出现了四五条如图一样有两条记录的数据,该怎么写才能让他们不重复,我只要每个编号对应一条。企业微信截图_20210728143008.png这是我写的SQL,会出现重复的,极个别因为销售员录入信息的操作不当,导致的不同价格公用一个编号企业微信截图_20210728165957.png其实这样就出来的结果是对的,不过重复的数据他会只选一条,比如重复的字段中价格一个是500一个是600,通过ROWNUMBER只取了500的这条数据,但是领导的意思是只取一条,但是价格要平均,意思就是要价格的字段显示550,其他不变
用户zM8pH9695594 发布于 2021-7-28 14:28 (编辑于 2021-7-28 17:02)
发布于2021-7-28 17:13(编辑于 2021-7-28 17:35)
SELECT
A.FLOT,
A.FLOT_TEXT,
A.FBILLNO,
A.FNUMBER,
A.FOLDNUMBER,
A.FID,
A.FENTRYID,
A.FMATERIALID,
A.FREALQTY,
AVG(A.FPRICE) [FPRICE]
FROM (
TSI.FLOT_TEXT,
TS.FBILLNO,
TBM.FNUMBER,
TBM.FOLDNUMBER,
TSI.FID,
TSI.FENTRYID,
TSI.FMATERIALID,
TSI.FREALQTY,
TF.FPRICE
) A
GROUP BY A.FLOT,
A.FLOT_TEXT,
A.FBILLNO,
A.FNUMBER,
A.FOLDNUMBER,
A.FID,
A.FENTRYID,
A.FMATERIALID,
A.FREALQTY
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) SELECT A.FLOT, A.FLOT_TEXT, A.FBILLNO, A.FNUMBER, A.FOLDNUMBER, A.FID, A.FENTRYID, A.FMATERIALID, A.FREALQTY, AVG(A.FPRICE) [FPRICE] FROM ( SELECT DISTINCT TSI.FLOT, TSI.FLOT_TEXT, TS.FBILLNO, TBM.FNUMBER, TBM.FOLDNUMBER, TSI.FID, TSI.FENTRYID, TSI.FMATERIALID, TSI.FREALQTY, TF.FPRICE FROM T_STK_INSTOCKENTRY TSI LEFT JOIN T_STK_INSTOCK TS ON TSI.FID=TS.FID LEFT JOIN T_BD_MATERIAL TBM ON TSI.FMATERIALID=TBM.FMATERIALID LEFT JOIN T_STK_INSTOCKENTRY_F TF ON TSI.FENTRYID=TF.FENTRYID WHERE EXISTS (SELECT TAO.FLOT FROM T_AR_RECEIVABLEENTRY_O TAO WHERE TAO.FLOT=TSI.FLOT)AND TSI.FLOT!=\'\' ) A where A.FLOT_TEXT=\'0058202104230019\' GROUP BY A.FLOT, A.FLOT_TEXT, A.FBILLNO, A.FNUMBER, A.FOLDNUMBER, A.FID, A.FENTRYID, A.FMATERIALID, A.FREALQTY 这样显示还是两条数据
    2021-07-28 17:18
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户zM8pH9695594(提问者) where A.FLOT_TEXT=\\\'0058202104230019\\\' 这个放子查询里面去,及 “) A”前面
    2021-07-28 17:21
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 回复 Z4u3z1 这不关事的,0058202104230019是之前我查出来重复的编号,0058202104230019这个编号存在两条记录,价格不同其他都相同。我需要再只取一条记录的前提下,把价格取平均值,相当于0058202104230019这个字段的数据 select*,AVG(价格)这个意思
    2021-07-28 17:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 你的FID,FENTRYID,FBIUNO也是不同的嘛
    2021-07-28 17:37
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 回复 Z4u3z1 我靠。。得把不同的全部去掉
    2021-07-28 17:40
JackRenLv6初级互助
发布于2021-7-28 14:43(编辑于 2021-7-29 08:12)
axingLv6专家互助
发布于2021-7-28 14:44
价格既然不同,distinct就无法去重
你可以这样想,如果非要它去重,它应该保留哪一条呢?
如果我们只想保留价格最大的那条,那么可以改为
SELECT
TSI.FLOT,
TSI.FLOT_TEXT,
TS.FBILLNO,
TBM.FNUMBER,
TBM.FOLDNUMBER,
TSI.FID,
TSI.FENTRYID,
TSI.FMATERIALID,
TSI.FREALQTY,
max(TF.FPRICE) as FPRICE
group by
TSI.FLOT,
TSI.FLOT_TEXT,
TS.FBILLNO,
TBM.FNUMBER,
TBM.FOLDNUMBER,
TSI.FID,
TSI.FENTRYID,
TSI.FMATERIALID,
TSI.FREALQTY
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 你写的这个编号还是出现重复的。。
    2021-07-28 15:11
  • axing axing 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 前面也要字段不同值,没留意......
    2021-07-28 15:33
  • 1073浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-29 08:12
