形态数据字典
eg: 1,2
显示  name1,name2
字典   为  value   name
              1        name1
FineReport 鱼仔仔家的荣荣 发布于 2021-7-29 09:59 (编辑于 2021-7-29 10:08)
杨朝健Lv5中级互助
发布于2021-7-29 10:20
模板数据集ds1
ds1.select(name1,find(value,$$$)>0) -- 如果有多个满足会返回数组
INDEXOFARRAY(ds1.select(name1,find(value,$$$)>0)) -- 只返回第一个
佳了Lv5初级互助
发布于2021-7-29 10:00(编辑于 2021-7-29 10:21)
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 设置了 只能对单个值有效 1,2 这样的无效
    2021-07-29 10:01
  • 佳了 佳了 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 可以多个值啊,用数据集就行
    2021-07-29 10:03
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 回复 佳了 问题完善了
    2021-07-29 10:08
  • 佳了 佳了 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 自定义数据字典:实际值39a2467fec4c40648a17c4a73609b7cc,显示值泵1,实际值1db04e7627 c64757b3a8745efc976069,显示值泵2
    2021-07-29 10:20
给我一瓶乳酸菌Lv4见习互助
发布于2021-7-29 10:02
没太理解你的意思。你这是想自定义数据字典吗。添加数据字典有实际值与显示值两个选项,只要选中对应的字段名字就行。
深几许Lv4初级互助
发布于2021-7-29 10:09(编辑于 2021-7-29 10:22)
 "name" +$$$  ,$$$代表当前单元格值的意思
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 这样1以外的值就没了
    2021-07-29 10:11
  • 深几许 深几许 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 没懂你题目里跟新后的图什么意思,要是只有几个固定值得话,那就多写几个条件属性
    2021-07-29 10:13
  • 鱼仔仔家的荣荣 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 回复 深几许 不是固定值 就字面意思啊。。。 如果真实值是 1,2,3 那么我要实现的 就是 要显示 name1,name2,3
    2021-07-29 10:16
  • 深几许 深几许 回复 鱼仔仔家的荣荣(提问者) 给当前单元格添加公式形态 \"name\" +$$$
    2021-07-29 10:23
  • 520浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-29 10:22
