没有设置过滤条件,库里有数据但是查不出来
提交成功后再次查询没数据
dominikruan
发布于 2021-7-30 09:56
(编辑于 2021-8-16 14:13)
沉默的反补
Lv6
中级互助
发布于2021-7-30 10:01(编辑于 2021-7-30 10:06)
1、你填的数据全将列宽设为0了。
2、唯一一个没隐藏的列还是ds2数据集的还没绑定ds1
dominikruan(提问者)
那我将factorycode这个列绑定参数$factorycode,将G2设置过滤,结果还是一样,这跟列宽有啥关系啊
沉默的反补
回复 dominikruan(提问者)
这和你where的参数有啥关系???你填报录入了这一列你不是直接给隐藏了?G2显示不出来是因为你前面取ds1数据集数据,后面取ds2?ds2的数据如何根据ds1扩展?联合主键都不一样况且你没加单元格过滤
深几许
Lv4
初级互助
发布于2021-7-30 10:05
你的A-F列和G列是两个数据集欸,需要加过滤条件把这两个数据集关联起来
dominikruan(提问者)
在G2设置了过滤,还是没有数据
深几许
回复 dominikruan(提问者)
把所有设置了行高为0的条件属性都去掉,再把所有单元格展示方式都设置为列表,试一下看看展示出来是什么样子的
dominikruan(提问者)
回复 深几许
展示出来和之前一样
深几许
回复 dominikruan(提问者)
发现一个问题啊,你的G2展示的字段是 数据集2里的REPORT,但是我看你数据集2sql里并没有select这个字段亚,你是怎么把这个不存在的字段拖出来的??
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
