条件属性里的公式用if还可以用else吗
if某个单元格等于多个值
FineReport dominikruan 发布于 2021-7-30 14:38
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-30 14:39
if(a,b,c)
没有else,a是条件,b是满足条件,c是不满足条件,c前面那个逗号就相当于你要的else
  • dominikruan dominikruan(提问者) 那就是说,我要等于多个不同值的时候就只能用多个条件属性了
    2021-07-30 14:41
  • shiroko shiroko 回复 dominikruan(提问者) if是可以嵌套的,IF(A,B,IF(C,D,E))
    2021-07-30 15:04
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-7-30 14:39(编辑于 2021-7-30 14:41)
直接就是if(单元格=‘值1’|| 单元格=‘值1’,结果1,结果2)不就行了吗
让过去Lv6中级互助
发布于2021-7-30 14:43
多个条件不同结果的话,用CASE WHEN吧
  • dominikruan dominikruan(提问者) 多个条件相同结果咋弄
    2021-07-30 15:04
  • 让过去 让过去 回复 dominikruan(提问者) 别人回答的,用或连接符||,或者直接用in都可以啊
    2021-07-30 15:06
用户K0035705Lv5初级互助
发布于2021-7-30 14:47
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-30 14:47
