1、填录报表
2、根据url参数,该填录报表会自动带出另一个配置表中的数据
3、用户填录信息时,自动带出的行设置为不可删除
4、用户可以另外增加行,这些自己增加的行,可以删除
请问如何实现?
抱歉,再补充下问题信息
从配置表带出的信息,后面仍有若干列需要填写
填报跳转的时候传递参数 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-311.html
第一行自动带出的行的内容就来着数据库,然后在这下面设置一行专门用来填报,增加删除的就好了。
提供个思路:
加一个隐藏单元格,内容为空,设置插入行策略值为1
删除按钮用条件属性,如果单元格值为1生效,不为1不显示
或者用自定义提交,判断单元格值,是1可以删除
选一个配置表有而新增行没有的字段,作为判断,条件属性设置删除按钮。这样带出来的就不能删除。
如果没有这样的字段可以自定义一个。比如select A.*,'1' 字段1 from 表 A
