有会用KETTLE的大哥吗,KETTLE代替SQL进行子查询
通过kettle代替SQL代码去进行子查询,输出的结果要达到SQL的查询结果。SQL代码如下,在kettle里面应该用哪些步骤?
SELECT  YEAR(DATEADD(mm, -1, GETDATE()))as FYEAR,
             MONTH(DATEADD(mm, -1, GETDATE()))AS FMONTH,
             A.FLOT,
             A.FLOT_TEXT,
             A.FNUMBER,
             A.FOLDNUMBER,
             SUM(A.FREALQTY)[FREALQTY],
             SUM(A.FTAXPRICE)/SUM(A.FREALQTY)[FTAXPRICE]
FROM  (SELECT  TSI.FLOT,
                           TSI.FLOT_TEXT,
                           TBM.FNUMBER,
                           TBM.FOLDNUMBER,
                           TSI.FREALQTY,
                           TF.FTAXPRICE
              FROM    T_STK_INSTOCKENTRY TSI
                            LEFT JOIN T_STK_INSTOCK TS ON TSI.FID=TS.FID
                            LEFT JOIN T_BD_MATERIAL TBM ON TSI.FMATERIALID=TBM.FMATERIALID
                            LEFT JOIN T_STK_INSTOCKENTRY_F TF ON TSI.FENTRYID=TF.FENTRYID
              WHERE  EXISTS(SELECT TAO.FLOT
                                         FROM   T_AR_RECEIVABLEENTRY_O TAO
                                                      LEFT join T_AR_RECEIVABLE TR ON TAO.FID=TR.FID
                                         WHERE  TAO.FLOT=TSI.FLOT
                                                       AND TAO.FLOT!=''
                                                       AND DATEDIFF(mm, TR.FDATE, GETDATE())=1)
              AND TSI.FLOT!=''
              AND TS.FCANCELSTATUS='A'
              AND TS.FDOCUMENTSTATUS='C')A
GROUP BY A.FLOT,A.FLOT_TEXT,A.FNUMBER,A.FOLDNUMBER
企业微信截图_20210804102618.png相当于用KETTLE代替SQL进行子查询,在KETTLE里用哪些步骤可以达到,连接和转换都需要用到哪些步骤
用户zM8pH9695594 发布于 2021-8-4 10:14 (编辑于 2021-8-5 16:05)
用户zM8pH9695594Lv2见习互助
发布于2021-8-6 17:05
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-4 10:20
表输入    表输出
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 中间过程,表输入不要写SQL,用一张张表输入代表SQL里的表,通过字段选择合拼,达到子查询的结果
    2021-08-04 10:23
芥末不辣Lv5见习互助
发布于2021-8-4 10:25(编辑于 2021-8-4 12:26)
  2. 如果是MYSQL数据库还需要下载连接的JDBC驱动包。下载地址 https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
把你的SQL 语句直接粘贴到图1的SQL位置 ,点击预览就可以看到数据了。
查询出结果之后你要进行什么操作?
给你一个案例参考,需求:
把业务系统每天产生的订单,增量同步到本地数据库。且如业务系统的单据发生修改及删除,本地数据库也同步更新。
通过合并记录比较对数据打上标签,用SWITCH/CASE组件对不同标签的数据进行分流处理。
  • 芥末不辣 芥末不辣 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 你这个需求有点奇葩,明明SQL能搞定的事情为啥搞得那么复杂。把SQL的查询结果生成一张新的表,然后做一个定时更新,要查询的时候直接查新表不就行了吗
    2021-08-04 12:41
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 回复 芥末不辣 没有办法,并不是非得搞这么麻烦,本来是写SQL的,但是领导说要看一下我KETTLE能不能写,我KETTLE又不是很熟,具体需要哪些步骤我也不知道,所以才需要请教
    2021-08-04 13:33
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 像我这个查询需要用到公式这一步骤吗,只需要排序记录,字段选择和合并?
    2021-08-04 13:39
  • 芥末不辣 芥末不辣 回复 用户zM8pH9695594(提问者) 是的
    2021-08-04 15:32
  • 用户zM8pH9695594 用户zM8pH9695594(提问者) 可以帮我看看我写的步骤有没有问题吗
    2021-08-05 16:10
  • 775浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-6 17:05
