点击勾选后可以实现打印,勾选五条数据后,在重新输入筛选条件被勾选的数据不消失
FineReport 不可爱小羊 发布于 2021-8-6 15:21
axingLv6专家互助
发布于2022-2-8 21:29
在参数栏添加一个隐藏的控件,记录勾选的周转箱编号,
勾选框添加一个状态改变事件,当状态改变时,动态改变控件的值,然后根据控件的值重新去查询。
发布于2021-8-6 15:26
这个做不到,重新筛选后,你选的数据都不一定在了,怎么还能保持原来的数据勾选。。。。
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 可以通过js把勾选的状态同步到控件,理论上是可以实现的 我就是不会写js
    2021-08-06 15:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 不可爱小羊(提问者) 重新筛选后,页面刷新重新加载了,数据顺序也变了,还不一定有上次选中数据,没法定位判断的;理论是可以,但是为了这个功能,得多复杂逻辑。。。还不一定行的通。
    2021-08-06 15:37
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 回复 snrtuemc 勾选的顺序不会乱 直接默认显示在最前面
    2021-08-06 16:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 不可爱小羊(提问者) 目前没好的方案哦
    2021-08-06 16:05
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-8 21:29
