筛选后的结果勾选五条数据,重新换掉筛选条件进行查询,被选中的数据不会被清掉
FineReport 不可爱小羊 发布于 2021-8-6 16:08
axingLv6专家互助
发布于2022-2-8 21:39
在参数栏添加一个隐藏的控件,记录勾选的周转箱编号,
勾选框添加一个状态改变事件,当状态改变时,动态改变控件的值,然后根据控件的值重新去查询。
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-8-6 16:49(编辑于 2021-8-6 17:06)
提供个思路:
设置一个模版参数
设一个按钮代替模版的查询按钮,点击执行下面两步:
1、执行一个js,给这个参数赋勾选数据的ID
2、执行查询
查询时,数据集里判断这个参数是否为空,如不为空则where查询条件 or id in 参数
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-6 16:59
你把勾选的id,返回来赋值给参数框,然后只要你多选的时候不删除掉这些自动加的,自然就还会筛选出这些
  • 366浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-8 21:39
