帆软报表打开界面时自动获取当前网址中的参数
例如打开帆软时网址为“https://www.hao123.com/id=666”
如何获取到这个“666”
然后让数据集里的变量拿到这个“666”进行查询
急求 感谢大佬
FineReport 赤贫青年 发布于 2021-8-9 09:38 (编辑于 2022-2-24 10:06)
axingLv6专家互助
发布于2021-8-9 09:41
单元格中 =$id
数据集中  where 字段='${id}'
  • 奋斗啊啊啊 奋斗啊啊啊(提问者) 网址中的也能直接用$获取嘛
    2021-08-09 09:43
  • axing axing 回复 奋斗啊啊啊(提问者) 没看清,打开帆软时网址怎么会是hao123
    2021-08-09 09:51
  • 奋斗啊啊啊 奋斗啊啊啊(提问者) 回复 axing http://localhost:8075/webroot/decision/view/report?viewlet=128323898.cpt/id=666 假设网址是这个…那么如何获取666
    2021-08-09 09:55
  • axing axing 回复 奋斗啊啊啊(提问者) id前面的斜杠应该改为&,获取方法就是上面回答的那样
    2021-08-09 10:11
  • 奋斗啊啊啊 奋斗啊啊啊(提问者) 回复 axing 成功了! 感谢大佬 !!!
    2021-08-09 10:17
SurnameLv4见习互助
发布于2021-8-9 10:18
上楼回答没问题
url中传参数的话就要&id=666
数据集中你要设置的话  就是直接接收就可以了  where  字段='${id}'
这样就能直接接收到
  • 496浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-24 10:06
