有两张表,a表是sql表,b表是excel表,两者有相同字段id,如何取在a表有,b表无的数据
有两张表,a表是sql表,b表是excel表,两者有相同字段id,我想问下,如何取a表中有,B表无的数据
FineBI zzjjss 发布于 2021-8-9 16:06
清风tfjLv6初级互助
发布于2021-8-9 16:36
新建数据集,选a需要字段,然后左右合并b,条件id=id,左右合并以a为主就好,然后过滤掉b表某个字段没有的
发布于2021-8-9 16:09
左右合并基础功能-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-512.html
先用左右合并,这样可以把B表有的关联出来,然后只要过滤出关联B表字段为空的数据,这个就是你要的数据
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-9 16:09(编辑于 2021-8-9 16:57)
a表单元格做过滤,a表id不包含b表的id
  • zzjjss zzjjss(提问者) 这个过滤公式怎么写的,有具体hk未例吗,小白一名
    2021-08-09 16:51
  • linboding linboding 回复 zzjjss(提问者) 看上面
    2021-08-09 16:57
  • zzjjss zzjjss(提问者) 你这是报表吧,我是要的bi
    2021-08-09 17:13
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-8-9 16:32
左右合并或者关联
  • 726浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-9 16:57
