平台标签内返回上一层级,js如何实现?
平台标签内返回上一层级,js如何实现
柒年呀 发布于 2021-8-10 15:44
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-8-10 15:58(编辑于 2021-8-10 15:59)
如果是新标签打开 的直接 window.close()
关闭页面。
如果 是当前标签跳转的。你需要在打开另外一个报表前,把当前报表做为参数传过去。
或者有明显父子报表的,提前设置好跳转路径。
Dragon丶Lv2见习互助
发布于2021-8-30 11:44(编辑于 2021-8-30 11:47)
window.history.go(-1);
这个是可以返回上一层的,如果上一层带有参数,可以在后台记载页面刷新次数并返回上n层
可以参考方法一https://blog.csdn.net/educast/article/details/2894834?utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Edefault-1.control&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Edefault-1.control
发布于2022-2-11 18:56
目前直接平台内返回没有代码,但是可以打开新标签是记录上一个标签,然后使用关闭原标签在打开一个新标签来折中处理
关闭标签和新打开标签,参考
FS决策系统-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-606.html
  • 953浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-11 18:56
