单元格里的if使用
请问下在单元格里面使用公式 if  ,能实现多个if并列吗,例如   if(a,xxx,xxx)or if(b,xxx,xxx)or if(c,xxx,xxx)
FineReport 一条小咸鱼 发布于 2021-8-10 20:48
冰冰1Lv4见习互助
发布于2021-8-11 15:22
可以这样写 if(a == a, 'XX', if(a == b, 'XX', if(a == c, 'XX', '')))
可以把if当作三元运算符使用
yalinLv6中级互助
发布于2021-8-10 21:56(编辑于 2021-8-10 22:02)
这种情况使用单元格【条件属性】中的【新值】,可以创建多个条件属性,这样效果更好,更简单,供参考!
RedstarLv5初级互助
发布于2021-8-10 23:30
只要弄清楚了每个公式所需的参数是什么数据类型,结果是什么数据类型,基本你想要的结果都可以实现,无非就是多几步转换,具体你要实现什么如果能更清楚一点的话,会有更针对性的解答,另外看看SWITCH公式你能不能用得上
祈LLv6中级互助
发布于2021-8-11 10:36
你这个表达式,只会执行第一个,右边的根本不会执行
  • 403浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-11 15:22
