获取每个月的时间,比如第几个工作日及固定报表最终数据
1、如何用公式获取 每个月的第三个工作日,每周一的九点,每个季度的5号等时间,需要一个公式完成,不能用单元格
2、要求:比如周一生成上周初始报表,后续每天根据库内数据更新报表,周日固定上周报表最终数。   这个每周日固定最终数据如何实现
FineReport Alice吴 发布于 2021-8-11 10:25 (编辑于 2021-8-11 15:03)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
fangqingLv5初级互助
发布于2021-8-11 14:43
可以参照定时填报看看能不能满足你的要求https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-687.html?source=4
  • Alice吴 Alice吴(提问者) 谢谢,我看了下,暂时不满足,我知道大概的方法,现在问题1、一个是需要公式直接得出上面的时间比如每月第三个工作日,2、如何固定最终数据
    2021-08-11 15:01
  • fangqing fangqing 回复 Alice吴(提问者) DATEINMONTH(date, number):函数返回在某一个月当中第几天的日期。参照这个日期获取每月第三个工作日的日期
    2021-08-11 15:11
yalinLv6中级互助
发布于2021-8-11 10:29(编辑于 2021-8-11 10:48)
  • Alice吴 Alice吴(提问者) DATEINMONTH 返回的是第几天,不一定是工作日。每周一的九点,需要具体到点,我要设置报表生成的时间
    2021-08-11 10:45
StudyYLLv6初级互助
发布于2021-8-11 10:58
具体做什么的时候要用这样的公式?
  • Alice吴 Alice吴(提问者) 生成报表,要求比如:每周生成,周一9:00前生成上周初始报表,后续每天根据库内数据更新报表,周五固定上周报表最终数。 月报的话要求每月初第三个工作日生成上个月的报表
    2021-08-11 14:18
  • StudyYL StudyYL 回复 Alice吴(提问者) 不太明白你说的生成是什么意思,是要按上面的时间点保存对应的快照吗?不然的话数据应该是和数据库同步的。 还有你数据源的时间颗粒度是细到天对吧,能不能周报月报季报分开做,
    2021-08-12 08:07
  • 613浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-11 15:03
