模板导入数据,小数点位数的问题
单元格A3,插入数字控件
1、单元格属性--样式--文本,格式设置为#0.00
2、控件设置--属性,小数位数设置为4
填报页面,手动填写A3单元格,小数位数最多4位例如1.2345,提交后查询数据库也是1.2345
3、但是如果使用原样导出的模板,在模板中填写1.2345,导入模板后,查询数据库是1.230000(数据库表,该字段格式为float(25,6))
FineReport 来无影 发布于 2021-8-12 11:07 (编辑于 2021-8-12 11:09)
发布于2021-8-12 11:12
这个设置,手输入没问题,导入会被单元格设置#0.00影响,直接截取成2位小数了,所以导入的提交数据库是两位,应为数据库是6为,所以是1.230000
  • 来无影 来无影(提问者) 有办法解决这个问题吗?实现模板导入也按照4位导入。
    2021-08-12 11:50
  • 587浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-12 11:12
