4K屏幕展示问题
    本来用1080分辨率做的看板,用户在1080大屏上看没啥问题。今天使用4K屏幕看看板,全屏之后,只要切换和刷新屏幕就会乱闪,加载不全,大片空白等情况。把浏览器缩小之后就没有以上问题。浏览器是谷歌浏览器。这个问题应该定位在哪。。。--------
补充:内存和CPU都都只是占了80%左右。同样的屏幕,把分辨率调到1080就没有问题。这个真的会和刷新率有关吗?
这是TAB块切换之后,大致的效果图,不方便放的太清晰
FineReport 让过去 发布于 2021-8-13 18:18 (编辑于 2021-8-31 17:15)
悬赏:16 F币 5人赏过 + 添加悬赏
共7回答
发布于2022-2-15 17:08
-- 决策报表「新自适应」插件-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-3665.html
twsheLv6初级互助
发布于2021-8-13 20:57
75寸,应该是4K显示,电脑配置不够?
  • 让过去 让过去(提问者) 电脑配置也会影响到大屏展示吗,以前的那个屏幕是正常的
    2021-08-15 15:41
sysdbaLv5见习互助
发布于2021-8-16 09:12
  1. 试试Firefox浏览器
  2. 用网页框嵌套一下你之前的模板试试(模板一般会自适应网页框)
  3. 自适应插件
  • 让过去 让过去(提问者) 网页框好像没法刷新参数 自适应插件有BUG,会把邮件里面的html替换为图片,不能用
    2021-08-16 10:03
做个好梦Lv6见习互助
发布于2021-8-31 16:51
是不是传输线的问题,是不是线吃不消,把刷新率调到最低看看
山顶cLv5见习互助
发布于2021-8-31 17:04(编辑于 2021-8-31 17:08)
4K 60HZ 显示器最低需要750 2G显卡才能稳定输出画面,可以试试调整分辨率为2K 2048×1080,
显示效果不细看差别不大
  • 让过去 让过去(提问者) 分辨率是不能调的
    2021-08-31 17:16
  • 山顶c 山顶c 回复 让过去(提问者) 电脑是什么配置啊显卡
    2021-08-31 17:32
熊猫头Lv6初级互助
发布于2021-8-31 17:20
屏幕太厉害了,换个辣鸡点的屏幕
正在崛起的大牛Lv4见习互助
发布于2021-8-31 17:29
试试这两个方法:
1.高分辨率帆软有调整方法,你可以参考一下这个文档。
https://help.finereport.com/doc-view-2587.html
2.
自适应属性-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-788.html
根据需求,配置调整大屏的自适应属性(字体&扩组件)。
  • 让过去 让过去(提问者) 那个高分辨率调整是设计器的,然后现在看板并不是不自适应,是只要切换就会出现展示不全的情况,字体自适应也试过了
    2021-08-31 17:34
  • 8关注人数
  • 844浏览人数
  • 最后回答于:2022-2-15 17:08
