怎么让当前填报的页面只提交当前新增的这行数据啊
因为报表填报属性里面有的字段设置了公式所以无法勾选'未更新不提交'
FineReport dominikruan 发布于 2021-8-19 12:33
发布于2021-8-19 12:50
查询出来的数据,默认给一个标识,假设1,新增的没有,然后设置提交条件,把不等于1的提交就可以
  • dominikruan dominikruan(提问者) 是要新增一个字段吗
    2021-08-19 12:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 dominikruan(提问者) 不需要,随便放一个字段,改成判断这个单元格是不是为空就可以达到,我上面只是给一个思路
    2021-08-19 13:05
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-8-19 12:42
都提交一遍不影响啊  只是速度慢点而已
  • dominikruan dominikruan(提问者) 我再次查询的时候就多了很多条重复的数据.....只有id不一样
    2021-08-19 12:46
  • krystal033 krystal033 回复 dominikruan(提问者) 那是因为你用了uuid吧 提交的时候自己生成新的uuid了
    2021-08-19 12:49
  • dominikruan dominikruan(提问者) 回复 krystal033 对没错
    2021-08-19 12:51
  • 帆软用户SxlnIlhh0q 帆软用户SxlnIlhh0q 回复 dominikruan(提问者) 这个问题解决了吗?我也碰到这个问题了
    2022-09-20 08:50
  • 569浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-19 12:50
